Mi problema comenzó con algunos mensajes de advertencia y luces para el servicio fcw, el servicio 4wd y el control electrónico de estabilidad. Lo llevé al concesionario, ejecutaron los códigos y sugirieron reemplazar el TCCM, también conocido como DTCM. Los códigos principales fueron u0403-00 y c1403-92. También estaba arrojando muchos códigos de bajo voltaje.
Pedí un tccm en Amazon, lo conecté, las luces se apagaron y todo parecía estar bien. Al día siguiente me subí y las luces volvieron. Terminé obteniendo la aplicación JScan y el escáner OBD Bluetooth que recomendaron para poder extraer los códigos yo mismo. Todo era igual. Decidí reemplazar las baterías para deshacerme de esos códigos y también porque en mi otra publicación fue recomendado por varias personas debido a problemas con la batería que causaban luces de advertencia. Todavía los mismos códigos, pero los de bajo voltaje se habían ido.
Decidí usar un tccm oem mopar para ver si el barato de Amazon no era suficiente. Puse el oem ayer y ahora el c1403-92 ha sido reemplazado por c140E-00 (motor de la caja de transferencia bloqueado). Además, ahora la luz 4Low está encendida en el tablero, pero no está iluminada en la sección de la perilla de cambio. Está apuntando hacia el motor de cambio de la caja de transferencia o algo dentro de la propia caja de transferencia. ¿Alguien tiene algún consejo para probar el motor y/o la caja de transferencia para señalar esto sin necesidad de llevarlo de vuelta al taller? Si no puedo resolverlo, esa es mi única opción y lo haré, pero me gustaría hacer todo lo posible para llegar al fondo de esto primero.
aquí están los códigos que puedo recuperar a través de JScan.
