Rozumiem, że w nowoczesnym projekcie pojazdów Jeep musi zakopać kilka rzeczy, co skutkuje bardzo skomplikowanym i nieproporcjonalnym wysiłkiem związanym z wymianą, z którym zmagają się również inni producenci. Ale kiedy widzą, że mają takie elementy, jak ten, można by pomyśleć, że poświęcą trochę czasu i wydadzą kilka groszy więcej, aby upewnić się, że te zakopane / trudne do wymiany części są tak niezawodne, jak to tylko możliwe? Nie, oczywiście, że nie.....
Skrzynki mieszające HVAC wykonane w całości z cienkiego plastiku z uszczelkami, które zamieniają się w maź i sklejają drzwi otwarte lub zamknięte, powodując pękanie wszystkich kół zębatych, a HVAC wytwarza jedno lub drugie ekstremum temperatury. Tylko 1300 dolarów za naprawę, z powodu uszczelki za 1/4 centa, która zamienia się w maź i wynikającej z tego pracy potrzebnej tylko po to, aby dostać się do części do wymiany.
Kabel hamulca postojowego, kilka dni pracy, aby go wymienić? Naprawdę? Połowa mojego wnętrza jest rozrzucona po całym podjeździe.
Kabel hamulca postojowego po stronie kierowcy pękł z powodu korozji. Problem w tym, że napinacz wyrównawczy na końcu głównego kabla był również tak skorodowany, że nie mogłem usunąć z niego końcówki wtyczki ani końca kabla hamulca postojowego po stronie pasażera. Więc zamówiłem wszystkie nowe kable, wszystkie trzy dla całego zestawu.
Więc dzisiaj wieczorem zamontowałem główny kabel od pedału/dźwigni hamulca postojowego do wyrównywacza/napinacza między dwoma tylnymi hamulcami postojowymi. Musiałem zdemontować zespół pedału hamulca postojowego, aby wyjąć stary kabel, spędziłem kilka godzin próbując wyjąć kabel po omacku, demontaż i możliwość zobaczenia, co robię, z lepszym dostępem zajęło tylko kilka minut, aby zdjąć stary i założyć nowy. Oczywiście będę musiał dopasować śruby po omacku, aby je ponownie zamontować i zabrakło mi światła dziennego, próbując je ponownie zamontować. Zrezygnowałem i będę musiał to dokończyć jutro, wszelkie wskazówki dotyczące ponownego montażu tego zespołu pedału hamulca postojowego byłyby mile widziane.
Mam również jeszcze do zamontowania uszczelkę grodziową z tyłu, pod tylnym siedzeniem. Naciskałem tak mocno, jak mogłem i nie mogę jej zatrzasnąć. Próba wbijania jej za pomocą przecinaka i młotka powoduje jedynie przechylanie się na boki, wszelkie wskazówki na ten temat również byłyby mile widziane.
Dzięki!
Dzięki!
