Freitag, als ich in den Jeep (2014 Jeep Grand Cherokee Overland 5.7l) stieg, bemerkte ich ein schnelles Klicken, das vom Fahrzeug ausging. Zuerst bemerkte ich nichts anderes, bis ich ein wenig weiterfuhr. Ich habe es auf das Verteilergetriebe eingegrenzt, bin mir aber nicht sicher, auf welchen Teil ich mich zuerst konzentrieren soll. Ich möchte nur prüfen, ob jemand hier schon einmal damit zu tun hatte, bevor ich ein wenig blind vorgehe oder mich an den Händler wende.
Durch Tests habe ich Folgendes beobachtet.
Klicks
~ Klicken vom Verteilergetriebe (klingt wie vom Verteilergetriebemotor auf der Beifahrerseite)
~ Es passiert, wenn die Zündung auf „Run“ gestellt wird (nicht gekurbelt) 13-16 Klicks einmal und nicht wieder, aber immer die gleichen 13-16 Klicks zusammen schnell durch alle Beobachtungen.
~ Es passiert, wenn das Fahrzeug gestartet wird.
~ Es passiert, wenn man in „Drive“ oder „Reverse“ schaltet
~ Es passiert, wenn man die Räder dreht
~ Es passiert, wenn man bremst, glaube ich
~ Es passiert sonst nie.
Fährt meistens normal. Beim Rückwärtsfahren und scharfem Einschlagen des Lenkrads fühlt es sich so an, als würde das Allradsystem schleifen. Viel Widerstand. Ich glaube, es fühlt sich auch beim Vorwärtsfahren und scharfem Einschlagen etwas widerständig an.
Keine 4WD-Service-Leuchte oder Inop-Leuchte. Keine Anzeige von Problemen auf dem Armaturenbrett. Keine Probleme beim Beschleunigen oder Fahren mit Geschwindigkeit. Der Allradantrieb scheint die Modi gut durchzuschalten.
Durch Recherchen haben viele Leute das FDCM (Final Drive Control Module oder Transfer Case Control Module) beim Händler dafür ersetzen lassen. Ich habe noch keinen Beitrag zu diesem Problem in einem 2014er oder neueren WK2 gesehen, meistens 2012 und älter. In ein paar Beiträgen wurde auch erwähnt, dass der Händler die Steuereinheit programmieren muss. Ich bin mir nicht sicher, wofür sie es programmieren, und habe das nur ein paar Mal bei älteren Jeeps gesehen.
Manche Leute sagten, sie hätten nur die Steuereinheit ersetzt, manche nur den Motor, manche beides, manche das gesamte Verteilergetriebe. Es scheint, dass man einen speziellen Scanner benötigt, um Codes für das Allradsystem zu sehen, aber da ich keine Leuchten habe, gehe ich davon aus, dass ich keine Codes haben kann. Mein Scanner zeigt keine Probleme an.
Die Steuereinheit kostet 250 Dollar bei Rock Auto, der Motor 350 Dollar. Der Händler scheint für die Steuereinheit mit Arbeitszeit etwa 800 Dollar zu verlangen, der Motor scheint mit Arbeitszeit 1000 Dollar zu kosten. Ich habe die Steuereinheit bereits ausgebaut, um die Teilenummer zu erhalten.
Meine größte Sorge ist im Moment, die Informationen zur Programmierung zu finden, und ich weiß nicht genug über Verteilergetriebe, um zu wissen, ob ich es entleeren muss, um den Motor herauszuziehen. Ich würde es annehmen, kann aber nichts online finden. Es scheint, dass die meisten Leute einfach zum Händler gehen, um daran zu arbeiten. :/
Irgendwelche Gedanken?
Kann man bei diesen Fahrzeugen auch den Allradantrieb deaktivieren und das vordere Verteilergetriebe in den Leerlauf schalten? Ich möchte es eigentlich nicht so fahren, habe aber keine große Wahl, während ich auf Teile warte.
Klicks
