***NOTA: O boletim de serviço indica que isto se aplica apenas ao MY 2015***
Parece que há quase um mês saiu uma nova versão do Uconnect e não vi nenhuma publicação sobre isso. Parece que não está a ser instalado automaticamente via OTA, embora não saiba se isso é temporário ou não.
Encontrei o boletim de serviço para isso com um changelog aqui:
http://www.hellcat.org/attachments/17-43-01-pdf.412449/
O que corrige o meu principal problema - que as chamadas recebidas não mostram o nome do seu contacto, apenas o número de telefone. Finalmente!!! Ainda não o instalei, embora tenha confirmado que está disponível e o tenha descarregado usando o meu VIN na página do uconnect. Eu adoraria ver a arte do álbum via ligações bluetooth, mas não estou a criar expectativas. Também parece ter corrigido as APPS Via não funcionais, caso alguém as estivesse a perder.
Desfrute!
SINTOMA/CONDIÇÃO:
Um pequeno número de clientes pode experimentar um ou mais dos seguintes:
• **Chamadas telefónicas recebidas não exibem o nome, apenas o número.**
• A mensagem “Navegação Falhou” é exibida.
• A navegação está inoperante ou imprecisa.
• O leitor de CD não reproduz músicas e/ou bloqueia o rádio.
• O relógio não atualizará automaticamente para a hora local.
• O relógio pode estar errado em várias horas (apenas RA3).
• Temperatura do HVAC fora de sincronia com o visor do rádio (veículos KL).
• Alguns comandos remotos da aplicação Uconnect não são executados com o veículo.
• As aplicações de rádio estão inoperantes.
• O rádio irá bloquear.
• O ecrã do rádio está preto ou em branco.
• Drenagem da bateria devido ao rádio permanecer ligado.
• A imagem da câmara de visão traseira parece instável (apenas veículos UF).
• Incapacidade de estabelecer uma ligação Wi-Fi quando o recurso de segurança está ativado (apenas veículos UF).
• Distorção/estouro de áudio ouvido ao reproduzir dispositivos Apple através da porta USB (apenas veículos UF).
• Funções remotas das aplicações Uconnect (ou seja, trancas das portas, arranque remoto) inoperantes enquanto o motor está a funcionar (apenas veículos UF).
• Intermitentemente, o aviso de ponto cego não desliga (apenas veículos KL).
• O rádio pode mudar de SiriusXMT para uma estação AM sozinho.
• Registo Uconnect sempre presente, não é possível remover a conta Uconnect.
• O teleprompter não aparece ao pressionar o botão de Reconhecimento de Voz (VR).
• A operação VR cancela enquanto no modo de mídia.
• O rádio pode exibir a imagem anterior antes de exibir a imagem atual.
• A navegação perdeu a posição do veículo durante o cálculo da rota.
• Os ecrãs de navegação estão em falta após as alterações de direção do veículo.
• A navegação está a dar orientações incorretas para sair da autoestrada.
• O áudio FM pode mudar para AM após o ciclo de ignição.
• As mensagens de texto aparecem como o número de telefone do remetente, não o seu nome.
• O botão do telefone VR pode não funcionar às vezes.
• Áudio silenciado após o dispositivo AUX ser desconectado.
• VR, “Ouvir” o texto só reproduzirá a primeira mensagem.
• Modo de condução: a configuração Eco, desportiva ou normal pode não ser guardada após o ciclo da chave (apenas LA, LD, LX e ZD).
• Modo de condução: luz de mudança On/Off, fora de sincronia (apenas LA, LD, LX e ZD).
• As informações da estação SirusXM não são atualizadas.
• O volume ajustado à velocidade pode não funcionar.
• As teclas programáveis AM ou FM ou sintonizador podem estar em falta.
• O ecrã mostra a temperatura ambiente como ”- - “ e não valores normais.
Além disso, as seguintes Melhorias estão incluídas:
• Adiciona a capacidade Apple SiriT Eyes Free para proprietários de iPhoneT.
• Adicione a capacidade de arrastar e soltar ícones na barra de menus.
• A reprodução automática agora pode ser configurada.
• Desempenho VR aprimorado.
• Dispositivos de mídia, emparelhamento de telefone e melhorias no uso de Bluetooth.
• Desempenho do sintonizador aprimorado.
08-045-18 -2-
• Melhorias nas aplicações de conectividade (YelpT, PandoraT, AhaT, etc.).
• Melhorias na Interface Homem-Máquina (HMI).
• Adiciona o recurso de mensagem de texto “não incomodar”.
• O utilizador pode emparelhar o iPhone com o Uconnect via Bluetooth e falar com a Siri através do Uconnect.
• Capacidade de pressionar o botão VR por mais de um segundo.
• Melhorias no teclado na secção de Pontos de Interesse (POI).
• Buffer de rádio de alta definição (HD).
• Tradução espanhola.
• Recurso de rolagem da estação de rádio.
• Modo de condução: botão de controlo de lançamento, melhorias de texto (apenas LA, LD, LX e ZD).
• Fazer chamadas de assistência.
• Ativar o recurso de alta definição (HD) (apenas RA4).
• Funcionalidade da aplicação e ecrãs.
• Exibe os títulos e faixas de mídia corretos.
• Pontos de Interesse (POI) do Travel Link, exibindo filmes e favoritos.
• Chamadas recebidas, melhorias de áudio (apenas LA, LD e LX).
• Áudio para estações AM fortes.
• Desempenho VR.
• As configurações só podem ser alteradas no modo de execução, não no ACC.
• Notificar o utilizador quando os recursos de mensagens não são suportados em determinados telefones/dispositivos.
• Mostra a direção e a distância para POI ao usar VR.
Desfrute!
SINTOMA/CONDIÇÃO:
08-045-18 -2-
• Desempenho VR.
